Issue with Changing Notebooks in Inkdrop 5.6
In Inkdrop version 5.6, there is an issue where changing the assigned notebook for a note does not work as intended. It appears to change the notebook of the previous note instead.
The content of the note and the tags are updated correctly. The issue persists even after disabling all plugins and not using the init.js script.
A workaround is to restart or reload Inkdrop while the target note is open.
I will also write in Japanese.
Inkdrop 5.6 で所属するノートブックを変更できなくなります。
挙動を見ると、一つ前のノートのノートブックを変更しているように見えます。
ノートの内容とタグ反映されます。
すべての plugin をオフにして init.js を未使用にしても再現します。
回避方法は、対象ノートを開いたまま Inkdrop を再起動または再読み込みです。
Windows11
macOS Venture 13.5.2 (M2)
どちらでも再現します
This has been replicated on both Windows 11 and macOS Venture 13.5.2 (M2).
Howto reproduce
Switch to the note and change the notebook from the ▼ dropdown menu below the title.
ノートを切り替えてタイトル下の▼からノートブックを変更する
Hi Shimizu-san,
Ahhhh that makes sense.
You mean the previous revision of the note gets updated when moving the note via the “Move Note” dialog, right? So, the currently editing data gets unexpectedly discarded unless you save it before moving the note.
The app should save the current edit buffer when handling the click event of the dropdown menu.
I’ll fix it!
uum…
It seems that instead of the previous revision, the notebook of the note selected before the current one changes.
After switching the note display from A to B, when I change the notebook of B using the “Move to Notebook” dialog, the notebook for A changes.
一つ前のリビジョンではなく、一つ前に選択しているノートのノートブックが変わる様に思いますが、どうなんでしょう。
A から B にノートの表示を切り替えた後、B のノートブックを Move to Notebook ダイアログで変更すると A のノートブックが変わる。
I managed to reproduce it!
Well, that was due to a component state issue where the note ID wasn’t updated correctly in the dialog component when opening another note.
Thanks for elaborating!
It should be fixed in v5.6.2-beta.0​:raising_hands: Please let me know if you still get the issue.
Thank you, it’s fixed !
Cool, thanks for checking it!
v5.6.2 has been released :partying_face: Thanks again for reporting as always.
